BMW 5-Serie: Motor Blijft Hangen Bij Hoge Toeren
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.5 TDS
Hallo
Ik Heb Een Probleem
Ik Heb Een Bmw 525 Tds Uit 1998
Als Ik Op Snelwegrij Bv 120 Km Dan Blijft Mijn Toerenteller Hangen Bv Bij 3000 Toeren
Als Ik Gas Bij Geef 130/140 Km Dan Gaat Hij Bij 3500 Hangen Ik Weet Niet Wat Er Precies Wat Er Aan De Hand Is Heb 24 Okt Bij Bmw Dealer Laten Uitlezen Maar Er Was Geen Foutcode Aanwezig En Bmw Dealer Wist De Oorzaak Ook Niet Wat Het Kon Zijn Want Ze Hadden Zoiets Nog Nie T Meegemaakt Kan Iemand Mij Daarbij Aub Helpen Ik Ben Bang Dat Straks Mijn Automaat Bak Kapot Kan Gaan Bmw Dealer Zij Als De Bak Kapot Was Zou Hij Een Foutcode Aangeven
Ik Heb Wel Een Code Gehad Egs Transmissie Bij Het Uitlezen Maar Hij Kon Mij Daarbij Niet Verder Helpen
Wat Is Precies Egs Welke Sensor Of Draad Is Dat
Alvast Bedankt Voor Jullie Antwoord En Hulp
MESUT ONAY
590 km
al 17 jaar lid
Ik zou hem eens laten uitlezen bij een andere garage / dealer..en de eventuele foutcode met nr hier plaatsen.
Dus het motormanagment en de bak uitlezen.
Het kan zijn dat hij in noodloop draait waardoor je niet hoger dan 3000 toeren komt.
Gr Stefan
EGS is de benaming voor de elektronische besturing van de bak - Elektronische Getriebe Steuerung.
oldford 117.985 km Reageer
[quote=stefan84]Ik zou hem eens laten uitlezen bij een andere garage / dealer..en de eventuele foutcode met nr hier plaatsen.
Gr Stefan[/quote]
bedankt stefan voor je antw maar de auto komt wel boven de 3000 toeren en als hij in noodloop zou zijn dan geeft hij wel een foutmelding want de auto schakeld af en toe wel en af en toe niet ik word gek van die auto
MESUT ONAY Topicstarter 590 km Reageer
"ik word gek van die auto" Reden te meer om de dealer er eens naar te laten kijken.
[quote=oldford]EGS is de benaming voor de elektronische besturing van de bak - Elektronische Getriebe Steuerung.[/quote]
MAAR HEB JOU EEN VRAAGJE KUN JE ME IETS MEER UITLEGGEN WAT elektronische besturing van de bak - Elektronische Getriebe Steuerung BETEKEND EN WAT IK KAN DOEN OF MOET DOEN
WAAR IK HET MOET ZOEKEN JE WEET WEL
ALVAST BEDANKT VOOR JE HULP
EGS is een computer die de bak bestuurt. Kun je zonder specifieke kennis en apparatuur niets aan doen.
Dus je zult naar de dealer moeten gaan om de storing daar te laten onderzoeken en repareren.
Dus die EGS is geen storing maar de computer van de bak..
Dus er zal wel een storing in de EGS staan, misschien heb je het verkeerd begrepen daar.
Gr Stefan
