Beste
Ik heb een probleem met mijn bmw 545i , als deze koud is n tegenwoordig ook als deze warm is valt hij bij weinig gas af en toe terug in toeren , hij rijdt en loopt niet constant en heb ook het gevoel dat ik meer gas moet geven om hem vloeiend te laten optrekken wanneer cruisecontrole ingeschakeld wordt is dit weg , de auto heeft net 130000 km gelopen en is altijd netjes (dealer)onderhouden , iemand een idee wat dit kan zijn ?
Dan heb ik nog een probleem ivm sturen , heb een tik in mijn stuur zitten en heb daarom mijn stuurhuis laten reviceren bij hydroline en uit laten lijnen maar nou blijft t toch bestaan , zou t dan in de draagarmen of stuurstang(en) zitten ?
Bmw wil de gehele voorkant vernieuwen maar dat vind ik een beetje kort door de bocht .
Zo ja wat gaf hij aan?
Wat betreft de stuurinrichting: als alles tegelijk wordt vervangen weet je nog niet waarin het zat.
Laat ze eerst eens aangeven waar ze denken dat het in zit en de meest waarschijnlijke delen vervangen.
