BMW 7-Serie: BMW 728 loopt niet
Bouwjaar: 1986, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2800 6 cilinder
Hallo
Ik heb een BMW 728 e23 uit 86.
Er heeft gas op gezeten.
Nu wil ik hem op benzine laten lopen en het gas uitbouwen.
Hoe pak ik dit aan.
Ik krijg geen stroom op de brandstofpomp en geen stroom op de injecktors.
Alles werkt verder gewoon.
Dus brandstofpomp werkt en krijg overal benzine maar de injecktors openen niet.
Injecktors zijn ook schoon en openen wel als je ze los hebt en test.
Krijg dus geen stroom op brandstofpomp en injecktors.
Waar word dit onderbroken door het gas??
Of zit er een relais.
Help mij ben al zo lang aan het zoeken.
De pomp en injecktors worden toch afgesloten als ie op gas loopt..
Maar waar en hoe word dat gedaan??
Hoop op jullie antwoorden.
Of een schema of iets..
Of welk relais ik moet hebben.
Of welk relais de pomp en injecktors aanstuurd op welke plaats die zit.
Alvast bedankt
Bartuz
2.330 km
Deze vraag heb je al eerder gesteld en is uitvoerig op gereageerd.
https://problemcar.nl/topic/bmw/bmw-728-...
moderator 32.365 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW 7-serie of stel zelf een nieuwe vraag.
