BMW 0: bmw cabrio dak in storing
Brandstof: Benzine, Motorcode: 318
hallO
na het aanschaffen van de auto kwam ik er tijdens het openen van mijn voleddig electrische cabrio dak achter de de hoedenplank klep tegen hjet dak aan kwam (helestieken versleten)het dak ging toen in storing aleen het probleem is nu hoe reset ik um weer ,,,ook kwam ik er achter dat van de voorste moter een kabel versleten was deze heb ik vervangen maar bij het uitlezen door de bmw dealer kwam er uit kortsluiting van de motoruitgangen tegen massa van moklap 1=moklap2 voor mij de hoe krijg ik dit diong weer werkend of hoe krijg ik die cpu gereset zodat alle storingen er uit zijn ...
motoren zijn door gemeten niet stuk....
cpu verwisseld niet het rpobleem.....
iemand mischien bekend of iemand mischien in het bezit van een lectrisch schema???
bouwjaar 97
bvd gr fenno
fenno
165 km
hallo
heb een keer gehad dat de afdekklep tegen de cabriodak aan schuurde met meten was ik achter gekomen
dat er een schakel rela niet goed was
dat zit bij de buigschanieren van je dak mischien kan dat het geval zijn
veel succes
bmw_m_power 5 km Reageer
Heb een zelfde soort probleem afdekklep schuurt tegen achtervenster. Ik moet even helpen om het dak verder open te kunnen sturen.
Waar precies zit dit schakel rela? / de buigschanieren van je dak?
Hallo Bmw liefhebbers , ik heb dus hetzelfde probleem met mijn dak van de een op andere dag doet het vol elektriche dak het niet meer vanalles geprobeerd niets lukt , weet iemand waar ik kan zoeken ?
Ik had laatst een kennis van me met een 325i cabrio waarvan het dak het opeens niet meer deed,bleek de accu defect te zijn achter in de kofferbak.Dit was een kleiner exemplaar dan de normale accu en dient dus voor de bediening van het electrisch dak.
Gr Pat
patje78 165 km Reageer
controleer het relais van het dak, deze zit links in de kofferbak vlak achter de achterbank leuning.
De contacten in het relais branden wel eens in.
Verder zou ik het olie niveau van het dak controleren.
gr Bo
BO-01 120 km Reageer
beste fenno,
het probleem van de elestieken kan je oplossen door in de elestieken een lus te naaien ( elestiek onder het dak samen nemen en dan aan elekaar naaien)
wat de motor betreft heb je de micro schakelaars op de vouwdak motor al getest ? het gebeurt dat deze stuk zijn en dan weet de computer de positie van het dak niet meer en gaat het systeem in storing
micro schakelaars niet appart te krijgen bij bmw ( in de nevenhandel zoeken of volledige motor te vv )
proffi 150 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW 0 of stel zelf een nieuwe vraag.
