BMW 3-Serie: BMW Compact 318 TDS verwarming
Bouwjaar: 1995
Mijn verwarming werkt niet goed. Als motor goed op temperatuur is en de fan staat vol aan dan komt er slecht lauwe lucht naar binnen. Tevens zie ik dan de temperatuur meter van half een streep dalen. 'S winters absoluut geen pretiige auto om in te rijden zo. Wie weet wat het probleem is en belangerijke wat kan ik er aan doen dit te verhelpen..
evertjan74
60 km
Thermostaat kapot? Worden alle koelslangen heet? Ook die naar de kachelradiateur?
RoelV 11.890 km Reageer
zou ik niet weten....heb eigenlijk niet zoveel verstand van alles onder die motorkap....
evertjan74 Topicstarter 60 km Reageer
Dan is het moeilijk zoeken en tips geven of niet? Want je vraagt wat je er aan kunt doen en ik geef je tips...:-)
Als de koelslangen heet worden en ook die naar de radiateur dan kan het dus zijn dat de thermostaat kapot is. Maar geeft ie dan wel de juiste temp aan op dashboard?
Nee, als alle koelslangen heet worden lijkt het me sterk dat de thermostaat kapot is. Je zou eens moeten voelen aan de twee (dunnere) slangen die naar de kachelradiateur lopen. Deze zit onder het dashboard, dus de slangen lopen vanuit de motorruimte zeg maar de auto in.
Goede dag,
ik weet niet of uw probleem ondertussen al verholpen is maar ik had hetzelfde probleem met mijn 318 tds.
Bij mij was het dat het koelvloeistof reservaat onderpeil was doordat deze lek was.
Als het koelvloeistofpeil laag staat kunt u dit vullen en dan wordt de kachel bij warme motor wel warm.
Dit koelvloeistofpeil zal snel weer zakken ( helemaal als u hard rijdt met hoge toeren) dan zal de kachel weer koud blijven.
Ik heb mijn koelvloeistof reservaat vervangen en geen problemen meer. Wel voor de zekerheid ook alle slangen op lekkege controleren.
groetjes,
Pascal
