BMW 3-Serie: elektrische raam doet het niet
Bouwjaar: 1992
ik heb een e36 en mijn rechter elektrische raam doet het niet,heb nagekeken ligt niet aan de motor, kan het niet door een relais komen? als het zo is waar ligt het relais?
groetjes,
Temel
constant1783
110 km
heb je de bedieningsschakelaar al eens omgewisseld?Hoe heb je het motortje gecontroleerd?vaker wil er wel eens kabelbreuk of slecht contact in deurdoorvoeren optreden zeker met het koudere weer waardoor kabels"hard en stijf" zijn
ja, heb ik gedaan (motortje heb ik met rechtstreekse spanning gegeven toen deed hij het wel) ik heb zelfs de draden van de bedieningsschakelaar gemeten geen spanning ik denk dat het relais geen stroom door geeft, weet je waar de relais ligt van de elektrische raam ligt?
constant1783 Topicstarter 110 km Reageer
de relais zit in het zwart doosje dat aan de motor vast hangt. zekeringen al gecontroleert ?
zekering is goed,
welke kleur of typenummer relais is het?
de relais zit binnen in dat zwarte doosje, voor deze te zien moet je het openschroeven. ps: hoor je de relais tikken als je het raam wilt bedienen ?
Bij mij werkt mijn rechter elektrisch raam ook niet. Als ik het raam wil bedienen, dan hoor ik het relais tikken maar de ruit beweegt niet.
