BMW 3-Serie: Bmw E36 Tds 1997
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.8
Ik heb recent de brandstofpomp laten vervangen en de aircopomp. Sinds kort heeft hij weinig vermogen. Trekt niet echt vel op en mete name als je schakelt van de 2de naar 3de en van 3de naar de 4de versnelling. Enig idee wat het kan zijn. Lambdasonde, luchtmassameter etc.????
Jayden1974
Lambdasonde is het in ieder geval niet, die zit niet op een diesel van dit bouwjaar.
Kan zijn dat de brandstofpomp niet op tijd staat of een probleem met de turbo - te weinig druk.
Rijdend uit laten lezen door de dealer en dan parameters controleren. Moet je iets kunnen zien.
oldford 117.985 km Reageer
