Beste leden,
Ik zit al een tijdje met een zeer vervelende probleem.
De auto, e46 320d 150pk met 108000kms heeft een lichte maar toch duidelijk voelbare vibratie in stationair.
Stationair draait de auto 750tr/min. , auto is meerdere malen uitgelezen, geen enkele foutmelding, auto is onderhouden, 5d kms geleden zijn de motorsteunen vernieuwd, thermostaat vervangen, gloeibougies vervangen. Alle vloeistoffen en filters vervangen, enkel de brandstoffilter niet ( omdat deze volgens boekje op 84000kms vervangen was).
De vibratie is eigenlijk overal voelbaar, in de zetels, in de deurpanelen, in het stuur, als de deuren openstaan zie je de deuren trillen.
Als ik zéér licht op gaspedaal duw zodat toeren naar +-850 gaan, dus een verschil van 100tr/min, is alles gedaan, smoother kan de auto dan niet voelen, geen vibratie, geen trillingen, geen rauw klinken van de motor.
Vanaf ik gaspedaal loslaat, terug vibraties over heel de auto, tot en met de kofferklep vanachter.
Wie weet aub tips, aanradingen? Waar moet ik beginnen? Wat kan ik testen? Desnoods wil ik geluiden films van de vibraties opnemen.
Dit probleem bestaat al aantal maanden, maar sinds 3 dagen is er stationair in neutraal een zéér licht tikkend ratelend geluid (metaal op metaal) begonnen zodra ik stationair stilsta, kan dit aan de rest gelinkt worden? Is dit uitlaat? Flexibel stuk ervan? Komt van voor kant van motor.
Mvg.
zijn motorsteunen origineel van BMW?
Somige aftermarket steunen zijn te hard!
Anders verstuivers eens controleren!
Dat tikkend geluid kan ook van de verstuivers komen
Ook krukaspolie kan zulke geluiden en trillingen veroorzaken
Succes
