BMW 3-Serie: Dashboard verlichting e46 compact
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 16v
Hallo,,
Sinds vandaag werkt alle verlichting in het middelste deel van mijn dashboard niet meer.
- radio
- kachelunit
- raamschakelaars en asc
- asbak voor en achter
- leeslampjes naast binnenverlichting( echter de gewone binnen verlichting wel)
Ik heb alle zekering gecontroleerd en de lichtschakelaar al met een andere omgestoken.
Ook heb ik bij het lampje in de asbak gemeten: kortsluiting.
De tellerbak en het mf stuurwiel werken nog wel en zijn gewoon dimbaar.
E46 compact 2002.
Heeft een van jullie misschien nog een tip.
Mvg Jeroen
Jeroen-bmw458
160 km
al 13 jaar lid
Alleen de verlichting werkt niet meer of de ragio ook niet?
In geval van de verlichting alleen er zit achter het middendeel thv de kachel/radio een stekker die de verlichting van het middendeel voor zijn rekening neemt,die zal waarschijnlijk niet goed zitten...
Probleem gevonden.
Er zat een kabeltje onder de middenarmsteun die massa heeft gemaakt.
Kabel op een andere plek gelegd en alles deed het weer.
( radio verlichting, kachelpaneel verkichting, asbak verlichting, leeslampjes, elec ramen verlichting)
Jeroen-bmw458 Topicstarter 160 km Reageer
Heel goed! Weer een probleem uit de wereld...
