BMW 3-Serie: 325i 6 houd in bij optrekken
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.5
hallo,
ik heb een probleem met mijn auto. ik heb een 325i cabrio uit 1995 en hij houd sinds paar dagen in met gas geven. hij maakt gewoon toeren maar trekt niet op zoals het moet.
wie o wie heeft hier ervaring mee en zou mijn vraag willen beantwoorden.
zynl
110 km
al 14 jaar lid
Heb je het gevoel alsof je aan een elastiek vast zit? Een soort jo-jo effect. Wel trekken, niet trekken?
Dat zou een brandstof tekort kunnen zijn. Mogelijk een gevolg van een lekkage in een slangetje.
Maar lekkage via de carter-ontluchting kan ook, is BMW berucht om.
Verder zou een sensor niet (goed) meer kunnen werken - b.v. lambdasonde of luchtmassa meter.
Maar dat wordt uitlezen om daar achter te komen.
oldford 117.985 km Reageer
Het lijkt inderdaad alsof hij door een elastiek tegen gehouden word. Ik controleerde mijn olie pijl en zag dat ik net iets onder de min zat. Heb me weten vertellen dat er door de olie tekort onvoldoende olie in m'n vanos terecht kwam en dat hij daarom bij de 4000t niet wilt trekken. Ik heb meteen olie ververst en na een ritje voelde ik hem weer bijtrekken maar nog niet helemaal. Ritje was namelijk kort. Zou dit kunnen?
zynl Topicstarter 110 km Reageer
