BMW 316 E46: E46 316 motor ratel
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: M43TUB19
Dag Heren,
Ik heb een e46 op de brug staan met een motor ratel.
De ratel treed op als de motor warm begint te worden.
Bij koude start is er niets aan de hand, na ongeveer 3 minuten begint de motor te tikken.
Ik kan niet goed horen of het boven of onder uit het blok komt.
Als het de drijfstang lagers zijn dan begint hij naar mijn idee meteen te tikken.
Als hij begint te tikken dan gaat hij ook wat onrustiger lopen.
Motor heeft 250000 km Gelopen
Iemand suggesties?
Groetjes,
Jeroen
Jeroen-erwin
560 km
al 13 jaar lid
Check de carterventilatie slang achterop de klepdeksel deze scheurt vaak wordt kauwgom. Alleen vervangen icm vacuüm potje rond op inlaatspruitstuk,
Anders multi snaar eraf halen en check of het geluid weg blijft.
Anders flushen met forte motorflush als je denkt dat het uit de motor komt. Evt gekantelde zuiger of defecte klepstoter enz. Succes
bmw flevo 305 km Reageer
M43? Zouden zomaar klepstoters kunnen zijn.. niet geheel onbekend kwaaltje!
Alex218 5.170 km Reageer
