BMW 7-Serie: bmw e38 3.0 v8 draait niet goed
Bouwjaar: 1986, Brandstof: Benzine
Hoi,
Ik heb (weer) een probleem met mijn e38
Verleden week rijd ik van mijn werk naar huis, niks aan de hand. Eens thuis gekomen lijkt het of de auto op 7 cilinders draait.
Dus ik haal 8 nieuwe bougies en er veranderd niks. Dan de bobijnen uitgemeten en 1tje was niet goed dus die ook vervangen.
Nog steeds hetzelfde probleem.
Uitgelezen geeft hij lambda sonde en lambda integrator aan op BEIDE banken. Dus nieuwe lambda's erin en.....nog steeds hetzelfde...
symptomen van de auto.
-draait slecht stationair
-minder vermogen
-als ik s'morgens start komt er een heel grote grijzige rookwolk uit. Deze wolk heb ik ook als ik bijv een tijdje aan een rood licht sta en daarna vertrek (uit beide uitlaten evenveel rook)
-eens rijdend verdwijnt de rook direkt en hij rijd redelijk goed.
moest de rook er niet zijn zou je echt denken dat er gewoon een bougie stuk is.
Voor ik grote kosten ga doen zou ik graag jullie mening hebben.
Ik dacht eerst aan de kat's die vol zouden zitten (lambda integrator) maar hij gaf de fout eerst enkel op bank 1 en daarna op beide banken. Als deze vol zouden zitten dan kan ik toch niet meer goed rijden. De auto gaat volledig in toeren als je volgas geeft etc.
dank bij voorbaat
Peter cohen
195 km
al 14 jaar lid
Zou een lek test doen op de cilinders. Ik ken een geval met een V8 waar foutcode bobine uit kwam, maar uit eindelijk een probleem in de cilinder zat.
Heb je ook 4 gas test gedaan?
Highway 28.400 km Reageer
Carterventilatie achter op inlaatspruitstuk. Draai de olie vuldop eens los als de motor stationair draait. Als je dan of lawaai hoort of een hoog vacuum voelt is je membraam van de carterventilatie kapot.
gr Martin
GJBAutos 11.315 km Reageer
hoi iedereen
GJB ik heb gedaan wat je zei en als ik de vuldop los dan zakt de motor in toeren (vacuum is er) dus dan zal ik het membraan eens veranderen. Ik had dit ook al in gedachten maar wou de mening van mensen die nog steeds in het garageleven zitten aangezien ik er niet meer inzit en dan denk je soms aan de verkeerde dingen.
@Highway 4gas test heb ik geen materiaal voor en ik word het wel gewaar dat hij nu op 8 cilinders draait, toch bedankt voor je input hoor.
ik ga dit weekend een membraan halen en proberen volgende week te plaatsen want heb het nogal druk op het werk.
Ik laat het nog weten
iig THX gasten
Peter cohen Topicstarter 195 km Reageer
trouwens hij is van 1996 en niet van 1986 maar dat wisten jullie al ;)
Ik heb net de carterontluchting vervangen (15min werk) en de auto draait als een zonnetje, geen rook meer..
Thx voor de input mensen !!!!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW 7-serie of stel zelf een nieuwe vraag.
