BMW 5-Serie: bmw e39 550 m62 motorlampje mengselrij 1+2 motor loopt goed
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: m62
Deze motor heeft als storing dat het motorlampje aan gaat maar er is helemaal niets te merken , vermogen en stationair perfect.
het lampje gaat na het wissen ongeveer na 2 a 300 km opnieuw aan met de storing: mengseladaptatie, maar steeds cilinderrij 1 + 2
Ik ben begonnen met het vervangen van de carterventilatie (normaal een veel voorkomend probleem) maar helaas is dit niet het probleem, ook valse lucht is nergens te achterhalen.
Mvgr Onni
onnut
1.645 km
al 17 jaar lid
Ik zou de waardes van de luchtmassameter eens controleren, als deze niet meer zijn maximale bereik heeft dan kun je dit soort stroringen krijgen. Ook niet te lang mee door blijven rijden, als het inderdaad je luchtmassameter is kan dit schadelijk zijn voor de automaat.
gr Martin
GJBAutos 11.315 km Reageer
Dat ga ik doen wanneer ik de auto opnieuw heb, bedankt alvast.
Mvgr Onni
onnut Topicstarter 1.645 km Reageer
