Ik had een probleem namelijk de abs sensor (ik had hier eerder al een probleem gepost, en iedereen gaf aan dat het de sensor kon zijn links achterin.) Nou heb ik de correct sensor gekocht van het merk Meyle. Dit was ook goed gekeurd door de garage, en na het goedkeuring heb ik het dus aangeschaft.
Na het vervangen van de sensor (klacht was dat de abs lampje + asc lampje ging branden wanneer ik met de auto rij, en hierdoor was de abs uitgeschakeld) is de klacht er nog steeds en nu werkt de kilometerteller erg raar en ook de brandstofmeter! Deze gaat op en neer en na bepaalde snelheid gewoon helemaal op 0! Beide tellers! De monteur zegt dat het niet aan hem kan liggen want hij heeft het perfect erin gedaan, en probeerd hij de ABS module + pomp de schuld te geven. Na contact met aantal experts in het gebied van ABS en BMW zeiden ze dat het aan de sensor kon liggen of de ABS ring. Het kan vies/kapot zijn. Dit heeft dus helemaal niks mee te maken met een ABS module.
Dit is zijn de antwoorden van meeste experts die de module's repareren bijv. in Helmond heb je een zaak die dat doet!
Nu in het klein wat mijn klacht precies was:
Na 5 minuten rijden, en rond de 50 km/h rijden gaat de ABS+ASC lampjes aan. Wanneer de lampjes uit gaan remt de auto ook raar (trillende remmen en geluiden, abs in werking dus maar de geluiden en trilling is verkeerd). Na een controle bij een garage bleek ook de abs sensor defect was. Ik heb zelf een OBDII kabel en kan het zelf uitlezen, ook hier geeft het de ABS sensor on the rear left aan.
Kilometer teller, brandstofverbruik teller werken gewoon perfect.
Dus natuurlijk ga je ervanuit dat de sensor defect is. Nieuwe besteld, gemonteerd door een bekende garage en nu is de klacht nog niet weg, maar is er nog iets extra's bij gekomen namelijk de kilometerteller die niet goed werkt en de brandstofverbruik teller.
Wat moet ik hiermee? Ik denk dat ik word bedrogen!
[yt]http://www.youtube.com/watch?v=vYNrg0p1n...[/yt]
Video is geupload om 17:37 2-3-2013 als je het nu nog niet kan zien dan word het waarschijnlijk nog verwerkt.
Helaas is een uitlees apparaat geen toverdoos die zomaar aangeeft wat er mis is met een auto.
gr Martin
