Hi all,
Afgelopen weekend wilde mijn BMW niet starten omdat de accu leeg was. Ik heb de ANWB gebeld, de auto gestart en 3 kwartier over de snelweg gereden om de accu weer bij te laden. Terug bij huis kon ik de auto weer gewoon vanaf de accu starten.
Ik had dit probleem ongeveer 2 maanden geleden ook al. Toen kon ik met een andere auto jump starten en daarna functioneerde de accu dus weer 2 maanden naar behoren. Toen dit probleem zich dus opnieuw voordeed was mijn eerste verdenking dan ook niet de accu, maar lekstroom. Om dit te testen heb ik de multimeter aangesloten en ik meette 40 mA (0,04 A). Ietwat aan de hoge kant naar mijn smaak, maar vooralsnog geen reden voor verder onderzoek.
Vanmorgen was helaas mijn accu wederom volledig leeg. Ik heb bij de Halfords maar eens een acculader gekocht (2/4 A Ringlader oid) en heb de accu uit de auto gehaald. Bij thuiskomst heb ik hem eens doorgemeten, maar hij levert nog maar ongeveer 3 Volt. Mijn vraag, betekent dit dat de accu definitief dood is of is dit eventueel nog te redden?
Daarnaast, maar dat gaat meer over de acculader, als ik de klemmen van de acculader op de accu zet meet ik nog steeds ongeveer 3 Volt. Zou dat niet 13/14 Volt moeten zijn? Ik zie hem heel langzaam oplopen van 2.80 V naar 3.27 Volt inmiddels, maar echt schot zit er niet in. Als ik de acculader loskoppel en ik zet de multimeter erop meet ik uberhaupt geen spanning. Heb ik me een kapotte lader in de maag laten splitsen of is dat ding zo intelligent dat hij geen spanning levert als er geen accu op aangesloten zit?
Nou, heel wat vragen. Ik zou erg dankbaar zijn als iemand wat licht in de duisternis zou kunnen schijnen,
[b]Mededeling: PROBLEMCAR.NL vraagt iedereen die een probleem heeft voorgelegd op het forum ook de oplossing hier weer te vermelden. Degene die helpt om een probleem op te lossen hoort graag hoe het is afgelopen!!! Bij het uitblijven / veelvuldig verzuimen van enig feedback bestaat de mogelijkheid dat u de nieuwe vraag retour krijgt....
Moderator Problemcar[/b]
