Hallo allemaal,
Tijdens elke rit valt mijn motor tijdens het rijden één keer uit. Doordat de auto rolt start de motor door de aandrijving ook direct weer op. Als de motor één keer uit is gevallen gebeurt dit de hele rit ook niet weer.
Het probleem is ontstaan toen ik de auto een oliebeurt heb gegeven. (Nieuwe oliefilter, nieuwe olie.) Olie is ververst volgens het boekje dus de juiste olie in het blok.
Naast het vervangen van de olie heb ik ook een nieuw luchtfilter geplaatst.
Heeft iemand enig idee wat het probleem zou kunnen zijn?
Met vriendelijke groet,
Filip
