het probleem is nu verergert, ik stond 3 keer voor de stoplicht en de auto viel zomaar uit!! en 2 keer tijdens het rijden van een km van 60 ongeveer.
de lampjes bleven branden ( net of het contact in stand 1 staat ). de auto in neutraal en de auto proberen te starten en hij start zonder problemen!!! or rare geluiden!! dus levensgevaarlijk! en moet snel opgelost worden
nadat heb ik de auto laten uitlezen -> en er is geen probleem gevonden die de auto zomaar kan laten uitvallen!!! er stonden 2 fouten in 1 van de labdasone en 1 van de lucht massa meter.
daarna veder gezocht en de dynamo/accu laten testen, maar die werken na behoren.
dus weer niks opgelost!!!
ook de bougies en de brandstof filter vervangen en nog viel die uit!!
het rare is dat het plotseling gebeurt!! en niet na een tijdstip van rijden/stoppen etc.
alles staat op pijl kwa vloeistoffen en de temp staat ook nog keurig in het midden.
wat ik wel hoor is of het vals lucht aanzuigt. als ik een beetje gas geef en weer los laat hoor ik het. het lijkt onder de luchtfilter/gassen klephuis vandaan te komen.
Hopelijk kan iemand me hier mee helpen!! of misschien een suggesties heeft van wat het zou kunnen zijn.
alvast bedankt!! voor de reacties!!
