Auto stotterte en viel uit plotseling en trekte zelfs niet goed door op LPG.
Bij benzine startte het niet zo snel meer zoals eerder.
Computer uitlezen: Nokkenas sensor (bovenste)
LPG laten regelen maar de sensor nog niet veranderd maar heb nog een probleempje bij het lpg , slaat weer af en onstabiele roulanti bij stilstaand weer!!
Zou dit ook te maken hebben met de nokkenas sensor???
is het plotseling gekomen of geleidelijk? Als het een sensor is moet het plotseling komen.
Als het geleidelijk komt (soms wel, soms niet) en de computer geeft nokkenassensor aan, dan kan het ook valse lucht zijn, slechte bougies, etc.
Eerst moet de auto op benzine weer goed lopen: goed starten en goed stationair draaien, goed trekken, daarna pas concentreren op LPG. Als het goed is dan valt de motor niet uit als de nokkenassensor kapot is, maar gaat onregelmatig lopen bij stationair en trekt minder.
Als de garage nog een 5 serie heeft staan, dan even nokkenassensor van een goede 525i motor overzetten en kijken of het helpt (is 5 minuten werk), anders is het zonde van het geld.
