BMW 3-Serie: bmw motorstoring
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 316
hallo. heb hier een bmw e46 met een motorstoring.
met koude motor hapert die en stoot die tot 3000 toeren. daarna trekt hij wel door. met warme motor loopt hij wel goed. hij geeft aan:
te arm mengsel code 141 en code 171.
heb al gekeken naar de carterventilatieslang en deze afgedopt bij het spruitstuk maar dit maakt geen verschil.
als ik de stekker van de lmm eraf haal gaat die nog beroerder lopen.
iemand enig idee?
mvg Ramon
[b]Mededeling: PROBLEMCAR.NL vraagt iedereen die een probleem heeft voorgelegd op het forum ook de oplossing hier weer te vermelden. Degene die helpt om een probleem op te lossen hoort graag hoe het is afgelopen!!! Bij het uitblijven / veelvuldig verzuimen van enig feedback bestaat de mogelijkheid dat u een nieuwe vraag retour krijgt.... [/b]
Ramon Markelo
375 km
Hallo
Als je de storingen wist, komen die dan terug bij het inhouden? Zijn de bougies al eens vervangen?
groeten Brecht
Brecht 425 km Reageer
