Wie kan me helpen met het volgende;
Het probeem is dat zekering Nr. 7 steeds doorbrandt van mijn Z3.
Dit gebeurd meteen zodra ik er een nieuwe zekering in steek dus zonder iets te bedienen, zowel met contact aan als uit.
Nr.7 is voor de centrale deurvergrendeling (met afstandsbediening). Er staat 12V over de aansluiting van de zekering, dat mag al niet toch? Eén aansluiting zit aan massa en de andere maakt dan wellicht ergens kortsluiting.
Ook doen mijn elektrische ramen het niet meer (weet niet of dit komt omdat zekering nr.7 kapot is hoewel deze alleen voor CV is volgens boekje). Ook de traction control doet het nu soms wel en soms niet dus ik weet niet zeker of deze met dezelfde storing heeft te maken.
Ik had de storing voor het eerst toen mijn binnenverlichting aan bleef staan lange tijd (terwijl deze altijd na 15 minuten hoort te doven). Ik snap niet hoe deze kan blijven branden want ik heb er ook niet aangezeten. Toen was mijn accu leeg, heb ik met startkabels gestart en kwam dus dit probleem.
Iemand tips waar ik kan zoeken? Ik heb de kabelboom van de kofferklep al gecontroleerd maar deze lijkt me in orde (komt bij Z3 vaak voor dat de kabels tussen carroserie en kofferklep bloot komen te liggen).
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW Z3 of stel zelf een nieuwe vraag.
