BMW Z3: motorstoring lampje brand
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 24v
Ik heb het volgende probleem bij een bmw z3
Het motorstoringslampje is gaan branden een week nadat er een beurt aan de auto is uitgevoerd.
bij het uitlezen kwam de volgende code eruit:
P0173 - Fuel trim; Bank2: Malfunction
Vervolgens heb ik de code gewist en proefgereden maar na een week en ongeveer 150km brand het lampje nu weer opnieuw.
Heefd iemand hier dezelfde foutcode al eens meegemaakt met een zelfde z3? of kan iemand mij op weg helpen want ik heb geen idee waar ik het moet zoeken zonder componenten te wisselen...
bijvoorbaat dank voor de moeite, erik h
erik h
110 km
al 15 jaar lid
Het is een mengsel probleem of een probleem met de lambdasonde van bank 2.
Uitlaat misschien lek?
Wat voor signaal krijg je van de lambdasondes?
oldford 117.985 km Reageer
geen idee want heb de auto en tester nu niet ter beschikking, kreeg net te horen dat het lampje weer brand.
ik weet dat het aan de mengsel verhouding ligt dat deze storing word gemeld maar waar het probleem ontstaat heb geen idee zal morgen eens de lambda sensoren meten met een scoop en kijken of er niet valse lucht word getrokken ergens...
uitlaat lek geloof ik nog niet zo in omdat de storing niet direct terug komt wat dat betreft valse lucht ook niet maar bedankt voor je snelle reactie
erik h Topicstarter 110 km Reageer
Luchtmassametkapot,valse lucht , uitlaat/spruitstuk lekkage, koelvloeistofsensor, carterventilatie maar denk niet dat het de lambda is. Heb het nu al een aantal keren bij de hand gehad en bij alle gevallen was het de luchtmassameter die kapot was cq niet meer zijn maximale waarde haalde waardoor het mengels verkeert afgeregeld wordt.
gr Martin
GJBAutos 11.315 km Reageer
Kijk ook even naar de fuel trims. Met een algemeen probleem zal de fuel trim voor bank 1 ook in de buurt van het maximum zitten.
Is die fuel trim daarentegen ronde de 0% dan zit de afwijking in bank 2.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW Z3 of stel zelf een nieuwe vraag.
