ik heb proefgereden in een z4 2,5 eerst de motor op temp gereden en daarne wilde ik even flink doortrekken,
kijken hoe en wat.
bij zo,n 5500 toeren ging er een lampje branden, een oranjekleurige circel en EML lampje knipperde, gestopt en de motor
draaide daarna gallopperend stationair en hij reageerde ook niet op het gaspedaal, de auto uit gezet, weer gestard en het was weer normaal.
Dit gebeurde 2 keer tijdens de proefrit.
Wat kan het wezen? Kan ik zo,n auto wel erom kopen of zou ik hem laten staan? Hij heeft 95.000 km gelopen. bouwjaar 2003
groeten Ricardo,
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW Z4 of stel zelf een nieuwe vraag.
Slecht draaien komt daarna omdat de ecu veiligheidshalve de injector voor de betrokken cylinder(s) uitzet.
Kans bestaat dat de katalysator al een tik heeft gehad en niet meer optimaal werkt.
Misfires kan een slechte bougie/bobine zijn, slechte injector of een mechanisch probleem.
Als het simpel was dan had de verkoper het wel laten repareren.
Hard weglopen en niet meer omkijken.
