BMW 3-Serie: Bonkend geluid rechtsachter
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine, Motorcode: M50
Sinds vanmorgen heb ik last van het volgende probleem,
Onderweg naar mijn werk nog even naar BMW dealer gereden om een nieuwe sleutel te bestellen en die is ongeveer 10 km bij mij vandaan, auto geparkeerd niets aan de hand.
Bij het wegrijden hoorde ik een tikkend geluid aan de rechterachterzijde en het leek alsof er een steentje in de band zat.
Hoe harder ik reed, hoe sneller het tikken, daarom dacht ik dus aan een steentje.
Na 5 minuten veranderde het tikkend geluid meer naar bonken en dan vooral als ik een bocht naar links nam.
Aangekomen op het werk op het www gezocht wat het probleem zou kunnen zijn en nu denk ik dat het een wiellager kan zijn.
Maar op weg naar huis was het bonken hoorbaar bij iedere bocht, het leek van rechts naar links en dan weer naar linksvoor te gaan.
Het bonken begint wel steeds rechtsachter, alleen vlak voor en na een bocht en hoe scherper/sneller de bocht, hoe harder het geluid..
Vreemde is dat het geluid direct bij het wegrijden meteen harder was dan toen ik de auto had geparkeerd.
Welke mogelijkheden zouden het bonken kunnen veroorzaken en is het 'veilig' om hier (tijdelijk) mee door te rijden.
Ritje naar mijn garage is al 25km en de auto zal toch op de brug moeten...
Mvg.
Serge
serwo
al 18 jaar lid
hallo
ik zou ook zeggen het lager maar als je de auto op krikt achter kun je proberen of je het wiel speling heeft door er boven tegen aan te druken en onder naar buiten proberen te trekken en dan een paar keer op en neer
of zit zit het wiel niet gewoon los succes
Ik zou de auto op de brug zetten en alles nakijken of het nog wel vast zit zo als het hoort. Misschien is een van de schokbreker bevestigingsbouten los getrilt.
Hallo Serge,
Ik denk dat je draagarmrubber er uit ligt, komt vaak voor bij deze auto's !!!
Zou beide kanten laten vervangen en de auto uit laten lijnen.
Denk ook dat het je draagarmrubber is.
Als je een schop tegen je draagarm geeft en je hoort dat gebonk weet je het zeker.
Ik heb het zelfde probleem gehad.
succes
controleer ook even je ophang punten van de achteras in de carosserie want deze scheuren er nog wel eens graag uit bij deze type's
Gr Stefan
Hoi stefan,
Dit is een waar jij het over hebt dat gebeurd indedaad veel bij de e-46 en niet bij de e-36 en dit gaat volgens mij toch echt over een e-36.
Gr Robin
kijk ook even of alle wiel bouten vast zitten.
je zal niet de eerste zijn die een wiel verleist....
Gr, Steef
SV 795 km Reageer
heey robin
ik bedoel toch echt de E36 die er om de haver klap weer uitscheuren,en dan met name de 6 cilinder..bij een E46 heb ik het persoonlijk nog niet vaak gezien.
Gr Stefan
E46 modelen vooral bij het bouwjaar 1998 t/m 2000 dus voor facelift kampen met deze scheur probleem. Het gevolg is hard bonken van achteras en metaal achtig geluid. Ik zou maar even searchen en dan zul je zien hoeveel e46 problemen hebben met dit probleem. Ik had het zelf ook en zelf gerepareerd.
Sorry voor de late reactie, maar het is vakantie enzo..
Heb de auto op de brug gehad en goed rondgekeken en gevoeld. Onderstel ziet er goed uit, ben alleen vergeten naar de ophgangpunten te kijken, zal ik van de week meteen doen. Wielbouten zitten vast, wiel heeft ook geen speling..
Vreemde is dat het geluid ook niet meer hoorbaar is, ook niet in de regen.. Snap er niks van.
Ga volgende week met een monteur nog een keer onder de auto kijken, heeft heeft een beter bmw oog dan ik.
Thanks voor de hulp!
serwo Topicstarter 55 km Reageer
