BMW 3-Serie: storing
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 320d
tijdens het rijden gaat mijn controle display branden dat mijn remlichten stuk zijn na contole werken deze wel
wat er dan ook gebeurd ik kan dan mijn kofferbak niet meer open maken met de hand wel met de afstand bediening meestal na een paar uur werkt alles weer het komt en gaat
wie kan mij helpen
puist
al 18 jaar lid
Ik denk dat je 2 verschillende problemen hebt. Ik had met mijn bmw ook last van remlichten die zogenaamd niet werkten.
Achter in je kofferbak heb je 2 modules waar je lampen in zitten. Dus dat ding wat je in je handen hebt als je een lampje wil vervangen.
Deze module/unit is verbonden met een brede dikke stekker (volgens mij bruin).
Kijk even of er in deze stekker oxidatie heeft plaats gevonden waardoor je een stekkertje kan hebben dat geen goed contact maakt en sluiting veroorzaakt waardoor er lampjes op je dashbord gaan branden.
Dat je kofferbakdeur niet open gaat dat kan zijn omdat je sensor of kofferbakslot stuk is. Dit laatse gebeurt wel eens vaker bij de 5 serie.
Ik zelf denk dat je kofferbakslot niets te maken heeft met je verlichting omdat deze bedrading los van elkaar loopt.
Ik ben geen prof en spreek uit ervaring met mijn eigen bmw die ik heb gehad..
Mijn oplossing was een nieuw slot halen, deze was volgens mij 60 euro (bij aktief bmw specialist op de heining te vijfhuizen) en voor het licht daar heb ik een nieuwe stekker voor moeten halen (10 euro bij de dealer)
