BMW 3-Serie: lambdasonde
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine, Motorcode: m50
Hoi,
Ik heb de auto uitlaten lezen bij de BMW dealer, en blijkt dat de lambdasonde vervangen moet worden,
Ik heb mijn gegevens gecontroleerd en op datum 090903 km.stand 211486 / is hij ook al vervangen, datum 230708 km.stand 293562 zijn de huidige gegevens, mijn vraag is nu, is dat snel of is het een bekend probleem dat vaker voorkomt.
En het vervangen toen is ook bij de BMW dealer gebeurd met een origineel exemplaar.
M.v.g.
Murat
Murat URAL
65 km
al 18 jaar lid
Heb je gevraagd waarom ze die willen vervangen??.. bevindt jij nu problemen met trek vermogen of toerental schommeling etcc..?? Lambdasonde kost wel wat ongeveer 80 euro's en ze moeten lang meegaan eigenlijk. De dealer proberen altijd kosten omhoog te schroeven en vinden altijd wel wat wat in hun ogen niet goed is terwijl het gewoon goed is. Met andere woorden neem niet alles klakkeloos aan bij de dealer.
vegito
2.225 km
die lambdasonde bij de bmw dealer zal een 120,- kosten..
je kan hem zelf ook even door meten met een multie meter..het signaal moet schommelen tussen 0 en 1 V
Controleer ook eens de massa kabel
Gr Stefan
stefan84
86.660 km
de lambdasonde kost bij de dealer 180 euro, probleem is het schommelen van de toerental. en met het kontroleren van de massa kabel bedoel je dan die ook doormeten of iets anders
Murat URALTopicstarter
65 km
Stefan bedoelt dat je moet meten tussen massa en signaaldraad(meestal zwart) met een analoge multimeter omdat een digitale niet snel genoeg reageren kan. Als het goed is zal de meter uitslaan tussen 0 en 2 volt gelijkspanning. Denk er wel om dat de motor op bedrijfs temperatuur moet zijn.
Sytze
sytze
19.525 km
Schommelen van toerental hoeft niet per direct de lambdasonde te zijn. Uit eigen ervaring zou dit betekenen dat het stappenmotor ook wel de stationar klep genoemd vies is of stuk. check deze bestand http://www.rapservices.nl/Stationair%20r...
vegito
2.225 km
dankje wel, vegito voor het bestand, maar ik heb die ook al vervangen in 2003 met een originele nieuwe onderdeel van de dealer,
maar wil niet zeggen dat het niet stuk kan gaan. Ik ga het schoonmaken en wat stefan ook zegt doorlaten meten,.
Heb ik nog een vraag een gebruikte lambdasonde kan dat kwaad en moet ik na het vervangen resetten?
M.v.g.
Murat
65 km
hallo murat
om een gebruikte lambda erin te zetten is geen probleem,maar uit eigen ervaring zijn deze meestal ook kapot.
ik zou eerst even de oude sonde meten en kijken of deze nog werkt,doet hij het niet dan probeer je gewoon die andere even..sonde eruit draaien,stekker los maken en de andere monteren...motor moet dan wel goed warm zijn zoals Sytze ook al zei..en nogmaals meten.
Stappenmotor zou ik even demonteren en reinigen met remreiniger,en erna eventueel wat wd 40 erin laten lopen..je moet in elk geval zorgen dat het klepje erin gang baar moeten zijn,dus hij moet soepel kunnen bewegen.
Gr Stefan
stefan84
86.660 km
check ook alle slangen of scheuren etc.. inderdaad lambdasonde zijn erg gevoelig en kunnen snel stuk gaan. Een goed gebruikte is prima te doen maar, hou wel in je achterhoofd vast dat die ook stuk kan gaan (evenals een nieuwe natuurlijk). Succes verder en hopelijk is je probleem opgelost.
vegito
2.225 km
het heeft een beetje lang geduurd in verband met mijn werk, i.v.m werk moet ik veel reizen en ben dan weken weg.
de lambdasonde heb ik vervangen met een gebruikte en hij doet het nu 'normaal' , maar wanneer de motor warm is is er nu veel rook ontwikkeling uit de uitlaat. kleur van de rook is wit
65 km
