BMW 3-Serie: aanslijten van de banden
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8i
Hallo
Ik heb zins kort andere wielen onder mijn auto ( E36 touring 318i ) en nu heb ik het volgende probleem. De wiel breedte maat is 8J. Als het stuur helemaal om draai lopen de banden aan. Als ik naar links stuur links en als ik naar rechts stuur dan rechts. Nou heb ik ooit eens gehoord dan hier een set van BMW voor te verkrijgen is die de wiel verdraaiings hoek dus op het laatste stukje tegen houd.
Nu is mijn vraag wie kent dit probleem en de set van BMW en eventueel het bestel nummer van deze set.
vr. gr.
Frits
moos7991
1.340 km
zijn het originele bmw velgen of zijn het velgen bij de bandenboer vandaan ?
De velgen zijn ofte breed of de et-waarde (diepte van hart velg tov velgbreedte)is onjuist voor de auto
gardejonge
5.420 km
Hallo Frits,
Dit is inderdaad een bekend probleem, ook bij orginele velgen hoor, als je die plaats schrijft BMW ook voor om die uitslagbegrenzers te monteren, en wat je al zei, die stoppen de wielen iets eerder, waardoor je wielen niet meer aanlopen.
Ik heb ook het onderdeelnummer voor je: 32 11 1 140 479
Meestal heeft de dealer ze wel op voorraad.
Succes
BMWSpecialisten
360 km
Bedankt Robinho
Ik heb het setje inmiddels besteld bij de BMW-dealer.
vr. gr.
Frits
Het zijn trouwens originele wielen 17" 8J banden maat 225/45/17
moos7991Topicstarter
1.340 km
