Eerder al vermelde ik in een topic dat men wagen stotterd als hij warm is, ben al iets verder nu
Wanneer ik op lpg rijd heb ik dat als hij warm staat maar op benzine niet, naar lpg dealer geweest en LPG is nix mis mee
Volgens hem ligt het aal de ontsteking omdat LPG gevoeliger is aan ontstekingsproblemen en benzine verbrand makkelijker
Nu heb ik al 4 nieuwe bougies gezet en wat ik ondervonden heb is dat de 4e bougie als ik met draaiende motor de kop eraf haal dat de motor niet lager draait ofzo
Je hoort wel ontstekiing maar is minder dan bij de andere cyl.
Nu denk ik dat die kabel mss defect kan zijn maar op de 4e kabel is bij BMW zo een ring op en daar komt een andere kabel ,(niet bougiekabel) op en wou weten voor wat die dient en of dat evt mag weg gelaten worden en een gewone kabel gemonteerd worden?
Dank bij voorbaat
Andere topic is hier
http://81.26.209.49/~problemcar/viewtopi...
De M40 loopt zonder problemen 100.000-en km op LPG, wel normaal onderhoud voor de M40 nodig natuurlijk zoals om de 40.000 distributieriem, en ...
Ik denk dat de jouwe op LPG bij lage toeren gewoon te arm loopt.
