BMW 3-Serie: Brandstofinspuiting
Bouwjaar: 1989
Beste kenners. Wie het antwoord weet mag het zeggen.
Ik heb een 320i cabrio uit 1989. Auto is voorzien van een automaat. De auto start nagenoeg altijd direct en loopt als een zonnetje. Soms echter slaat hij aan en direct weer af. Starten op eigen accu is dan niet meer mogelijk en er moeten startkabels aan te pas komen, ondanks het feit dat er net een nieuwe zwaardere accu in is geplaatst.
Na enige tijd doorstarten slaat de motor dan wel aan en is een zware benzinelucht te ruiken. Kennelijk verzopen. Het verbruik bij rustig rijden is ongeveer 1:7.5. Dit lijkt me wat hoog. Waar moet ik dit probleem gaan zoeken? Bedankt voor jullie hulp.
Rob9892
235 km
Ik denk in de brandstof voorziening de carburateur al eens gereinigt?
zit je luchtfilter niet dicht?
Het mengsel is idd te rijk waardoor ie verzuipt.
mvg Reinder
Volgens mij heeft deze al een injectie. Uit laten lezen bij dealer of vakgarage. Eerst foutcodes controleren en oplossen, als dat niet helpt sensor waardes (water temperatuur, luchtmassa, etc.) controleren.
Uitlezen is niet mogelijk bij motornummer 204EA (4-cylinder) maar deze is alleen in Italie geleverd?. Bij alle 6 cylinders kan het wel.
chaan 1.405 km Reageer
Brandstofpomprelais wil wel eens muiten. Als ik het goed heb zit dit linksvoor.
Het verbruik is redelijk, niet bijzonder hoog.
Alex218 5.170 km Reageer
Ik heb zelf een 320i uit eind 88 type 2 e30, mijn 6 cilinder rijdt lekker soepel met een verbruik stad 1:9 / snelweg 1:12 dus ik bedoel het kan allemaal, wanneer er een kleine storing op treed dan is de motor-management verstoord en zuipt gelijk meer benzine. Laat de motor-management uitlezen dat schilt je veel ellende of haal een werkplaatsboek met alle info voor de doe het zelfer. succes Cr
Cr 320 km Reageer
