Mijn 318I wil niet aanslaan?Ik heb vervangen rotor en verdeelkap,hij wil soms even stationair lopen ongeveer
1500 rpm en slaat dan af,brandstof pomp doet het/ik ook een vonk/heb ook luchtmassa meter uitgewisseld,wie heeft een suggestie?
Naar links is vroeger en naar rechts is later, dit is makkelijker als je in bezit bent van een stroboscoop lamp. Ik heb meegemaakt dat hij verdraaid was en de auto liep rumoerig en sloeg continueu af waardoor ik hem steeds aan de praat hield met gas bij geven.
Dit kan een oplossing zijn. succes Cr
