ik heb een 320d diesel van 1999 waarvan de brandstofmeter in het dashboard niet werkt
ik heb al de opvoerpomp element in de tank compleet vervangen maar geen resultaat ook heb ik de computer(ecu) vervangen ook geen resultaat
als je hem uitleest geeft ie no errors.
wie weet wat het nog kan zijn
een relais of zo????????????
bas
bij een benzine,zit er nog een temp.sensor in de kop gedraaid! ene gaat naar de dme en de andere is van het dashbord!die is dus van de wijzer in het dashbord!
hij bevind zich in de kop!die wat naar de dme gaat is een groene,die van je km teller unit is als het goed is een zwarte stekker!
Stefan
[quote=stefan84]bas
Stefan[/quote]
beste stefan
bedankt voor het reageren
mijn auto doet heel erg raar, soms stopt hij van zelf en dan gaat de temperatuurmeter helemaal naar rood en dan krijg je hem niet gestart.
De dieselmeter die blijft op leeg staan, iemand zei ook tegen mij iets met de temperatuursensor???
maar waar zit die bij een bmw 320 diesel uyit 1999 motor M47 .
Waar precies in de kop?
alvast bedankt
groeten bas
bas
waarom heb je de ecu vervangen ???
zou zeggen,probeer eens een andere km teller klok
Stefan
stefan84
speed86.660 km
