BMW 3-Serie: waar zit de brandstof pomp toch verstopt bij de e30 320i ???
Bouwjaar: 1988, Brandstof: Benzine, Motorcode: 320i
waar zit die brandstofpomp toch ??
ik kan hem nergens vinden ....
en de relais van de brandstofpomp ...
als ik voor de slangen bij het blok eraftrek van de brandstof komt er nergens benz uit
dus ... brandstofpomp kapot ???
mvg remon
bmw 320i e30
170 km
in de tank Remon, daar zit de brandstofpomp, IN de tank
remon
nee logisch ook want als de motor niet loopt,kun je nog lang wachten voordat je brandstof ziet stromen!
met starten gaat de pomp al lopen dus dan zou je het wel moeten zien!
is dit niet het geval meet dan even of je wel spanning hebt op de pomp,zo kun je het één en ander al uitsluiten.
Stefan
