Mijn ramen gaan niet meer omhoog nadat mijn dak was geblokkeerd. Dat laatste gebeurde omdat ik een paar meter ging rijden terwijl ik mijn dak opendeed. In de nabijgelegen garage hebben ze wel handmatig de kap weer kunnen sluiten, maar de ramen niet dicht kunnen krijgen. Ook niet met de computer. Heb zelf nog geprobeerd of tijdelijk loskoppelen van de accu werkt, maar helaas... Is er nog iets te proberen voordat ik naar de dealer moet? :-(
Hoi Kaleido, ik heb het geprobeerd. De kap doet dan niets meer en de ramen blijven open. Weet jij misschien een goed en betaalbare plek om het te laten resetten?
Ff wachten tot het noodweer voorbij is, ga het proberen! Auto staat nu onder zeiltje. Laat het weten, dank
Trouwens, de kap zit ook vast nadat hij handmatig is dicht gemaakt. Ging nog wel hydraulisch in het slot.
Inmiddels bij de bmw garage geweest. Daar hebben ze de diagnose gesteld dat het probleem in de hydraulische pomp zit. Als die slecht is kan hij het soms een tijdje doen doen. Als hij het niet doet dan helpt het trouwens vaak om hem een opdondertje te geven door ff iets op te lichten en te laten vallen. Maar dat is natuurlijk geen structurele oplossing, en afhankelijk van de stand van de kap kan je er soms niet bij. Kosten nieuwe pomp incl montage e 2000 :-(
Als je de afstandsbediening eens langere tijd op sluiten ingedrukt houd wat gebeurt er dan ?
De kap is zijn begin en eindpunt kwijt , als je deze eens helemaal opend en dan weer sluit zou het weer goed moeten zijn.
Anders inderdaad dealer en laten resetten.
kaleido 1build
speed158.565 km
