BMW 3-Serie: Cabriodak van mijn E36 uit 1996 doet niets meer
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 328i
Het semi-automatische dak van mijn BMW E36 328i doet niets meer.
Sinds een maand trots eigenaar van deze auto. Het dak liep niet heel erg soepel. Bij het sluiten kwam bijvoorbeeld het dak tegen de afdekkap aan. Nieuwe zuigveren er in gezet. De oude gaven geen echte weerstand meer. Daarmee dat probleem verholpen. Het dak deed het weer. Totdat een kennis er in ging rijden en bij niet volledig stilstaan van de auto, zacht stapvoets zeg maar, de hendel aan de voorzijde los draaide. Vervolgens op het knopje drukte om het dak te laten zakken. Afdekklep ging half open en stopte. Daarna heeft het dak het niet meer gedaan.
Handmatig gesloten. Een kabel waarmee de afdekklep bediend wordt was gebroken. Ik weet niet of dit kwam door de actie van de kennis, of omdat de tand des tijds er vat op heeft gekregen.
Kabel vernieuwd. Ook gelijk de tweede kabel maar vernieuwd, maar nog steeds geen dak open of dicht.
Conclusie werd getrokken dat het het module moest zijn. Deze rook ook enigszins verbrand.
Vandaag nieuwe module er in gezet, gereset, maar behalve dat de achterklep keurig in zijn slot getrokken wordt, gebeurt er verder helemaal niets. Geen geluid bij de motoren, geen beweging.
Wanneer ik de motoren weer ontkoppel, blijft de motor die de afdekklep bedient vast zitten. Deze moet ik dan met enige drukkracht losduwen.
Wie o wie kan mij helpen met dit prachtige cabrio weer!?! Ben inmiddels behoorlijk radeloos. Had echt het idee dat de nieuwe module de oplossing was, maar helaas.
Hwessel
60 km
al 13 jaar lid
hallo
ik zou je kunnen helpen mits ik niet zover bij je vandaan zat marum groningen namelijk
maar in de kap zitten ook twee micro schakelaars en die reageren in kombi op elkaar via de module van het dak kan ook een afstelling van deze schakelaars zijn deze kunnen ook stuk of kabelbreuk als deze niet werken of een vande twee niet doet het dak niks of althans de motoren niet, er is bij mij nog nooit een cabrio weg gereden zonder dat het dak niet werkt, zoek maar eens onder cabrio problemen ergens in archief problemcar bmw particulieren je ziet mijn oplossingen wel staan
gr paulo
Beste Paulo,
Ik hoopte al dat jij zou reageren! :-) Je roem is je voor gegaan.
En ook nu ben je stellig in je oplossing. Ik wil eigenlijk wel gebruik maken van je aanbieding om langs te rijden. Ik heb de rit er echt voor over. Ik mail je graag even voor details.
Hopelijk kan ik dan hier na het bezoek mijn probleem als opgelost noteren. :-)
groet van Henk
Hwessel Topicstarter 60 km Reageer
hallo henk
heb je mijn mail adres of moet je deze hebben ik weet zelf niet hoever de moderator deze vrijgeeft, en of het verstandig is deze op dit topic te vermelden de moderator mag van mij deze vrijgeven aan jou hoop dat dat geen probleem is
mvg paulo
En sinds gisteren is het probleem verholpen!
Vorige weekend een dagje op en neer naar Groningen en kennis gemaakt met Paulo Peter. Bij hem kwamen we uiteindelijk tot de conclusie dat de module niet meer werkte. Met de module uit zijn auto deed hij het prima.
Module vervangen voor een nieuwe en laten inleren door BMW Den Haag. Keurige service. Kan niet anders zeggen.
Uiteindelijk ging hij wel keurig dicht, maar niet meer automatisch open. Na wat eigen speurwerk, geconstateerd dat er een microschakelaar net een halve cm was opgeschoven, waardoor hij de auto niet liet weten dat de kap dicht was. Dat euvel was zeer snel verholpen.
Vandaag heerlijk open gereden, met een dak dat het weer doet!
http://www.youtube.com/watch?v=EdMxpyqNj...
