BMW 3-Serie: Carsoft v6.5.05 probleem
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 320ci M54
Ik heb Carsoft v6.5.05 aangeschaft, deze ge-updated naar v6.5.06. (sp1) Alleen geeft deze op nagenoeg alle modules; "module does not respond"
DME en EGS diagnose's doen het wel.
Vehicle coding E46, Auto locking during driving kan ik niet activeren, "error! Module does not respond!"
Live data (met lopende motor) doet het wel.
SI reset / Programation kan ik ook niet in komen.
Total diagnose kan ik dus niet goed uitvoeren.
Heb van alles geprobeerd; Sleutel stand 1 licht uit, Sleutel stand 2 licht aan. Contact verschillende keren aan en uit. Stekkers erin en eruit.
(Doe bovenstaande met een laptop, Windows 98se met seriele poort.)
Wie kan mij hiermee helpen...?
Alvast bedankt...!
henry de T
65 km
al 18 jaar lid
Ik denk dat het probleem in je aansluit kabel zit.
Wat voor soort diagnose-kabel gebruik je? en op wat voor stekker sluit je deze aan? 16-polig onder dashboard?
oldford 117.985 km Reageer
Ik gebruik een rs 232 kabel en inderdaad de 16 polige obd II kabel die onder het daschboard zit...
henry de T Topicstarter 65 km Reageer
Ergens in jouw kabel moet iets zitten wat de RS232 signalen omzet naar voor de auto begrijpelijke signalen.
Is dat een officiële interface van Carsoft? of iets anders?
Het is een interface-setje, zo'n setje wat je op bv marktplaats kunt kopen. Setje met OBD I en II kabels, rs 232 kabel en de interface.
O.K., dat zal het probleem wel zijn. Deze zijn waarschijnlijk niet volledig geschikt als interface voor Carsoft.
Het verhaal begint bij de aansluiting van de ecu's op de diagnose-stekker in de auto.
De uitlaatgas relevante modules (Dme en Egs) zitten op pin 7. Deze werken zeg je.
ALLE andere modules zitten aangesloten op pin 8 in de diagnose stekker.
Kontroleer eerst even op pin 8 in de stekker in de auto op zijn plaats zit. Misschien is deze weg gedrukt om de een of andere reden. Zit deze goed dan kun je pin 7 aan pin 8 verbinden in de stekker van de aansluitkabel en het dan nog eens proberen. Er zijn gerenommeerde after-market scanners die op deze manier werken, o.a. de Snap-on MT2500, dus daar is niet veel risico aan verbonden.
Werkt dat ook niet, dan is de enige conclusie die overblijft, dat je interface defect is.
Deze interface wordt als zodanig verkocht, "BMW compatible Interface V6.5 met software voor BMW Carsoft 6.5"
Ik heb ook BMW scanner 1.36, deze werkt correct. Pin 7 en 8 zitten goed in de stekker...
Heb de stekkers ook gereinigd met een speciale spray.
Waar ik 'm hoofdzakelijk voor heb gekocht, nl, SI informatie en Auto locking during driving werkt niet... :-s
[quote=henry de T]Ik heb ook BMW scanner 1.36, deze werkt correct.[/quote]
Ik heb ook de bmw scanner 1.36 gekocht maar de software blijft zeggen dat het geen contact met het apparaat kan maken,weet jij misschien hoe de com poort op de laptop ingesteld moet staan? en hoe ik precies te werk moet gaan? ,ik snap er geen snars van,hij wil gewoon niet werken.
groet Marcel
