BMW 3-Serie: niet branden van airbag lampje
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine
bij het starten van je auto doet je auto standaard een controle check van alle lampjes, maar mijn airbag lampje licht nooit op, is het lampje stuk of airbag stuk?
rickgilze
3.830 km
al 18 jaar lid
hebben ze het lampje niet verwijdert na een kostbare airbag storing?
arie549 16.505 km Reageer
geen idee, hoe kan ik dat zien?
rickgilze Topicstarter 3.830 km Reageer
Houd even een lamp achter de tellerklok misschien kan je het dan zien, als er geen lamp in zit schijnt hij door.
Gebeurt ook vaak dat bij een airbag storing een zekering wordt verwijderd. Volgens mij zekering nummer 40 maar voor een E36 weet ik dit
niet helemaal zeker.
dus ik moet met een lamp op mijn dashbord schijnen 9daar waar de signaallampen zitten) ...?
alle zekeringen zitten in de houder, behalve airbag beifahrer, maar er zit alleen maar een airbag bij een bestuurder dus dat is logiesch... en ook is de zekering intact...
Als er geen lampje in zit zie je het licht van de looplamp er door, maar het lampje kan ook stuk zijn of afgeplakt.
Eventueel airbags laten uitlezen.
