BMW 3-serie 2014: Carterdruk
Bouwjaar: 2014, Brandstof: Diesel, Transmissie: Automaat, Motorcode: N47d20c, Motorinhoud (cc): 1998, Vermogen (kw): 105
Vandaag mijn 3 serie N47D20C opgehaald na kettingvervanging. Deze was helaas na op 256k aan vervanging toe, al was deze slechts 80k oud.
Bij het ophalen valt me allereerst op dat de motor iets meer schudt dan normaal.
Oliedop er af -> https://vm.tiktok.com/ZGdaUQyH7/
In mijn beleving hogere druk dan voorheen.
Carterventilatie wil ik nog gaan vervangen, dat is slechts een membraan.
Is dit te excessief of valt het mee?
Overigens na uitlezen krijg ik melding 29EB00. Verwijzende naar de EGR Koeler bypass die vast blijft zitten. Kan de egr hier mee te maken hebben? Verhoogt dit de druk in de motor?
J.A.
235 km
al 7 jaar lid
Timing komt precies , is het juiste gereedschap en procedure gevolgd.
Caterdruk is zo op afstand niet iets over te zeggen.
kaleido 1 158.895 km Reageer
Ga ik wel vanuit. Ik heb zelf de vervanging niet gedaan.
Jouw gedachte is dat de timing niet helemaal goed staat?
Dit sprong vannacht ook door mijn hoofd
J.A. Topicstarter 235 km Reageer
