BMW 3-Serie: carterontluchting
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 316i 1900
hallo
mijn e46 loopt onregelmatig stationair .
ik denkt aan carterontluchting kan iemand mij vertellen wat ik moet vervangen en waar dat zit
paul08
135 km
hallo
het is al klaar
paul08 Topicstarter 135 km Reageer
Heb je dit zelf vervangen en zo ja, kon je er gemakkelijk bij komen zonder veel hoeven te demonteren?
hallo
ja ik heb zelf gedaan
goot van de microfilter los maken [4 schroeven] dan kun je maklijk bij ventilatieklep zit met 2 schroeven vast
je moet slangen ook vervangen let op bij los maken van de dunne slang komt er koelvloeistof uit niet erg later bijvullen
set carterontluchting kost 75 euro
ok... bij een 6 cilinder ligt het wat lastiger geloof ik... beste werkt als je je hele inlaat verwijderd geloof ik... maar eens tijd voor maken.
Wordt dit normaal gesproken niet gedaan bij een Instectie I of II?
Bij mij is er iets defekt bij de carteronluchtingsklep, je hoort ook een soort trompet geluidje bij gasgeven en loopt stationair net niet helemaal mooi... dit is niet iets wat standaard vervangen wordt bij een inspectiebeurt nee...
