BMW 3-Serie: Service interval resetten
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.9 (330D)
Ik heb mijn e46 zelf een grote beurt gegeven maar wil nu graag de service interval op het dashboard resetten. Nu heb ik gelezen dat je daar een klein handig apparaat voor kunt kopen en zo op de obd aansluiting kunt aansluiten en resetten. Heeft iemand hier ervaring mee?
Ook heb ik op probleemcar gelezen dat je dit ook kunt doen door middel van de contact sleutel en het knopje op het dashboard. Kan iemand me hiermee helpen?
Mvgr en alvast bedankt
Ronald
BMW E46 TOURING
[url=http://img509.imageshack.us/my.php?image...][img]http://img509.imageshack.us/img509/2155/...[/img][/url]
Alleen:
E30 1986-1994
E36 1990-1999
E34 1988-1996
E38 1994-2001
E39 1996-1999
Oliebeurt-reset
Sluit een testlampje aan tussen pen 7 van de diagnostische connector en een goede aarde.
Schakel het contact in.
Na drie seconden branden alle vijf groene LED's, zet het contact af.
Inspectiebeurt-reset
Sluit een testlampje aan tussen pen zeven van de diagnostische connector van de motor en een goede aarde.
Na twaalf seconden gaan alle vijf groene LED's branden, zet het contact af.
Alle modellen
Monteer het terugstelgereedschap voor het BMW servicelampje op de diagnostische connector.
Volg de instructies van de fabrikant.
E38, E39 (vanaf 2000 -), E46, E53
[url=http://img509.imageshack.us/my.php?image...][img]http://img509.imageshack.us/img509/1359/...[/img][/url]
Auto's zonder een diagnosebus onder de motorkap.
Opmerking:
Het servicelicht dat gaat branden afhankelijk van de afstand die de auto heeft afgelegd, kan alleen worden gereset wanneer meer dan tien liter brandstof is verbruikt.
Het servicelicht dat gaat branden afhankelijk van hoeveel tijd verstreken is, kan alleen worden gereset na een tijdslimiet van twintig dagen.
De tijdsafhankelijke functie van het servicelampje is alleen verkrijgbaar in geselecteerde landen.
Om het tijdsafhankelijke licht of afstandsafhankelijke licht terug te zetten, moet eerst de functie 'afstandsonderhoud resetten' worden geactiveerd.
Het afstandsafhankelijke servicelampje resetten
(Olie- of Inspectiebeurt)
Contactsleutel in positie '0'
Druk op de linkerknop en houd deze ingedrukt op de instrumentenkroon, zet de contactsleutel op positie '1'.
Houd de knop ingedrukt; de status van het servicelicht wordt na vijf seconden getoond. Het display toont OLIEBEURT of INSPECTIE . De overblijvende afstand wordt ook getoond.
Wanneer het afstandsafhankelijk onderhoud wordt getoond met 'reset', is het mogelijk het lampje te resetten. Wanneer het zonder 'reset', wordt getoond, is de minimale verbruikslimiet niet bereikt en kan er niet worden gereset.
Het resetten van het licht, wanneer de gecodeerde minimale limiet is bereikt, houdt u de knop nog vijf seconden ingedrukt om naar de reset-modus te gaan. 'Reset' knippert nu vijf seconden in het display, wanneer u het licht wilt resetten, laat u de knop los, drukt u opnieuw, en laat u de knop weer los (terwijl 'reset' nog steeds knippert). Het nieuwe afstandsafhankelijke onderhoudsschema knippert vijf seconden wanneer het resetkenmerk goed is uitgevoerd.
Wanneer u het afstandsgerelateerde servicelicht niet wilt resetten, kan de bestaande waarde worden aangehouden door de knop los te laten en te wachten tot het display niet meer knippert. Het oude afstandsafhankelijke onderhoudsschema wordt vijf seconden lang getoond.
Wanneer het afstandsafhankelijke onderhoud is gereset, kan het tijdsafhankelijk onderhoud worden gereset. Wanneer deze functie niet aanwezig is, wordt 'Eind SIA' getoond met het oude of nieuwe afstandsafhankelijke onderhoudsschema (afhankelijk van of u het reset of niet).
Tijdsafhankelijk onderhoud
(Jaarlijkse controle)
Wanneer het tijdsafhankelijke onderhoud aanwezig is, wordt de status ervan nu getoond. Wanneer het tijdsafhankelijke onderhoud wordt getoond met 'reset', is de gecodeerde limiet bereikt. Wanneer getoond met 'reset', is de gecodeerde limiet niet bereikt.
Het licht resetten wanneer het gecodeerde minimum is bereikt.
Druk op de knop en houd deze tenminste vijf seconden ingedrukt, het 'reset' licht knippert vijf seconden. Wanneer u de lichtbediening wilt resetten, drukt u opnieuw op de knop en laat deze los (terwijl 'reset' nog knippert). Het nieuwe tijdsafhankelijke onderhoudsschema knippert nu vijf seconden wanneer het resetkenmerk goed is uitgevoerd.
Wanneer u het tijdsgerelateerde servicelicht niet wilt resetten, kan de bestaande waarde worden aangehouden door de knop los te laten en te wachten tot het display niet meer knippert. Het oude tijdsafhankelijke onderhoudsschema wordt vijf seconden lang getoond.
'Eind SIA' wordt dan getoond met de oude of het nieuwe tijdsafhankelijke onderhoudsschema (afhankelijk van of u het reset of niet).
gr.marco
poppekast 8.850 km Reageer
