BMW 3-Serie: Centrale deurvergendeling
Bouwjaar: 1996
Beste lezer
Ik heb een BMW staan van 1996 318 I en daar werken de rechter en de twee achterdeuren niet van als ik deze op slot doe kent iemand dit probleem,de bestuurders kant werkt wel.
Graag een goede tip wat ik er aan kan doen.
Gr Jan
luca1
1.260 km
De kabelboom in het kofferdeksel zeker eens nazien, het omhulsel eens wegschuiven en zien of er geen kabels doorgeschuurd zijn.
Dus de flexibele kabelboom die mee beweegt met het kofferdeksel.
of als je een pompje hebt van de centrale vergrendeling die via de bestuurderskant loopt eens nakijken maar dan moet je heel je voordeur demonteren.
Gaat het slot aan de bestuderskant open als je de passagiersdeur activeerd? Zo nee, dan is waarschijnlijk de centrale vergrendelingsunit overleden. Deze zit onder het dashbord kastje. Mogelijkheid is ook nog dat de stekker van deze unit is losgeschoten.
Groet
Klaas
ik heb een 325 tds van 1998 met een origineel centrale deur vergrendeling/alarm
deze werkt niet meer alarm blijft loeien als ik de deur met de sleutel heb geopend
ben zo weggereden, heb dan een zekering uitgetrokken om de sirene te stoppen
en verder open ik nu alles manueel
wat kan ik testen of reseten aan zo een vergrendeling/alarm???????
ps in de afstandsbediening heb ik een nieuwe batterij gestoken
en het ledje gaat aan als ik druk
kerel 70 km Reageer
kijk je kabel eens na die van de deur naar de stijl gaat. in de stijl zit een verbindingsblok ( kun je naar buiten trekken ) heb zelf al eens hetzelfde probleem gehad en toen dit verbindingsblok uit mekaar gehaald en ingespoten met contactspray, het probleem was bij mij hiermee verholpen
bedoel je van de deur van de chauffeur naar de stijl
en die connector kan je zo uit de stijl trekken?
mvg
kerel 70 km Reageer
ja die bedoel ik.
hey mijn linkerachterdeur sluit soms niet mee met CV. Gaat altijd mee open. Gaat ook altijd de 2e keer mee dicht. Motortje is reeds vervangen. Iemand suggesties????
