BMW 3-Serie: bmw 325i sedan bouwjaar 1992 raamechanisme scheef
Bouwjaar: 1992
hallo zal me effe voorstellen jeroen is de naam een collega van mij heeft een bmw 325i sedan hier is het raammechanisme scheef van proberen te richten maar dat hielp niet meer nu adviseren ze hem een nieuwe deur met mechanisme want deze zit hier op vast gelast is er geen andere oplossing voor en of ander setje voor in omloop dit te verhelpen zonder de deur kompleet te moeten vervangen . vgrt jeroen alvast bedankt voor het mee denken
poeliemen
125 km
nieuwe deur ??????
een nieuw raammechanisme kan ik geloven, deze zit vast met pop-nagels, dus uitboren en vervangen en vastzetten met korte boutjes en moertjes, type m6
om even in te haken bij davy,dat probleem heb ik ook gehad,een nieuwe deur lijkt me echt grote onzin!
ik heb op de sloop een z.g.a.n. mechanisme gehaald,het oude eruit geboord ( popnagels ) en het nieuwe erin gezet met korte m-6 bouten.werkt prima.
succes ermee
okee weet ik effe genoeg bedankt zal collega melden , leek me al nonsens hele deur vervangen . vgrt jeroen
poeliemen Topicstarter 125 km Reageer
is het al gelukt met het mechanisme ?
heb het door gegeven een andere ex collega kijkt er nog naar en dan zal het wel goed komen die is monteur dus dat zit wel snor , wat ik denk tot aan de hand is dat dit een ex schade is en dit mechanische al eens gemaakt is maar een beetje lomp zeg maar . vgrt jeroen
als er nog iets over hoor meld ik het hier zeker lees ook liever hele vragen met oplossing
