BMW 3-Serie: radio
Bouwjaar: 2002
Geachte lezers,
Hebben hier een BMW 3 van 2002 staan waar de radio om de paar minuten van weg valt,soms zie je nog wel de afbeelding staan,bv net als of er een lampje stuk is,maar hij stopt met spelen,iemand hier ervaring mee.
vraag 2 is hoe krijg ik deze radio er uit,het is er een waar ook nav in zit.
bvd,
Hans
Hans4045
12.595 km
al 23 jaar lid
Heb je al gecontroleerd of de radio ook wegvalt wanneer je cassette of cd beluisterd.
Je geeft ook niet aan welk type van radio.
gr.cris
crish 710 km Reageer
Geachte lezers,ja de radio valt ook weg als je cd of cassette beluisterd,het is een orginele radio navigatie.
hans
Hans4045 Topicstarter 12.595 km Reageer
hoi wij hebben hetzelfde probleem(ook 3-reeks,2002)het moet in de radio zitten want met een andere radio doet hij het niet
het is de navigatie met klein schermpje (enkel de pijltjes )
oompie 1.280 km Reageer
Ik heb sinds 1 week hetzelfde probleem. De radio is van het type: 22DC709/23E
In erste instantie viel hij een paar keer uit om daarna verder te spelen. Soms was verlichting van het display nog net te zien, maar inmiddels doet de unit niets meer. Was hier al een oplossing voor?
ondertussen veel wijzer geworden,maar helaas niks aan te doen,een ruil bij bmw....350 euro +btw,en dan werkt alles weer perfect
Helaas dus. Dan ga ik maar zoeken naar een andere radio-unit. Wel vreemd dat de radio na een aantal keer over "hobbeltjes" rijdenkort kraakt danwel uitvalt en even later weer begint met geluid produceren. Heeft 1 week geduurd en dat was het dan.
bedankt voor jou reactie.
Ik heb zoiets dergelijks op mijn E39 gehad...en kon het in eerste instantie ook niet oplossen. Uiteindelijk heb ik de stekker die in de radio module gaat (in de kofferbak) verstevigd. Heb er een schoef aan de zijkant ingedraaid zodat deze strak erin zit. En mijn probleem was opgelost.
Bedankt. Ik ga eens kijken of er achter in de auo een connector niet goed vast zit.
Uiteindelijk na veel zoeken toch maar een vervangende radio gekocht via Marktplaats.
Wel vreemd. Via Philips (fabrikant) nog een adres in Zeewolde gekregen welke autoradio's repareert voor o.a. Philips en deze ontkennen dat ze "mijn" uitvoering servicen. Het moet volgens mij een bekend probleem zijn en een kleinigheid om het op te lossen. Het was zelfs zo dat de radio na een maand niet gedaan te hebben ineens wer spontaan begon te werken maar dit was van korte duur. 1 avond en ochtend en daarna blef het weer dood stil. Ik blijf verder zoeken naar een acceptabele oplossing.
