Centrale deurvergrendeling werkt niet. Werkt niet met sleutel niet met afstandbediening en niet met het knopje in de auto.
Af en toe wil het nog wel.
Wie heeft er een idee?
Alvast bedankt
Groeten Marcel
Gevonden !
In de kabelboom tussen kofferruimte en kofferdeksel zit een grijze draad met bruine streep, die de nummerplaat verlichting aanstuurt. Die draad was door het plooien van de boom bij open/dichtdoen van het kofferdeksel doorgeknakt en gaf waarschijnlijk intermitterend contact. Genoeg om de centrale vergrendeling in de war te brengen. Kabel hersteld, afstandsbediening en vergrendeling werken weer goed.
Ik heb op twee forums een gelijkaardige oplossing gevonden, dus dat moet een systematisch zwakke plek van de kabelboom zijn.
Groetjes,
Robert
Gevonden !
Groetjes,
Robert
Ik heb net hetzelfde probleem op mijn E46 320D van 1998. Aangezien ik ook een probleem heb met nummerplaatverlichting en standlichtje (ondanks goede lampjes en zekeringen) verdenk ik een slecht massacontact ergens in de kabelboom.
phoenix320
speed110 km
