BMW BMW 318I Exe: Centrale vergrendeling E46
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: M43
De centrale-vergrendeling werkt juist voor wat het sluiten en vergrendelen betreft. Echter met het openen doet zich soms het probleem voor dat de portieren gesloten blijven. Het diefstalbeveiliging wordt wel uitgeschakeld. Bij het dan opnieuw op de sluitknop vande sleutel drukken is een klik hoorbaar in de portieren en wordt de diefstalbeveiliging weer ingeschaleld, hetgeen wordt bevestigt door de knipperlichten en hetalarmlampje onder de binnenspiegel. Door vervolgens opnieuw de sleutelknop opnenen in te drukken worden de portieren wel ontgrendelt. Soms is het nodig deze handelingen een tweede of derde keer te herhalen voordat de portieren ontgrendelen. Opvallend is hierbij dat het probleem zich in hoofdzaak voordoet bij lagere temperaturen. Als de BMW in de garage staat n.l. veel minder. Wannneer m.b.v. de sleutel het l.v. portier wordt geopend blijven de andere portieren gesloten en gaan ook niet open als vervolgens d.m.v. de knop op de tunelconsole wordt getracht de portieren te openen. Wanneer meerdere personen willen instappen ontstaat dan een vervelende situatie. Overigens zijn er geen problemen met het open en sluiten van de kofferdeksel. Bedrading en stekkerverbindingen in de A en B stijlen zijn gekontroleerd en vertonen geen afwijkingen.
Wie heeft dit probleem vaker bij de hand gehad en kan mij een tip geven die tot een oplossing ervan kan leiden. Bij voorbaat dank voor de inzet.
Met vr. groet, Ben
GSM 06 53449738
ASBMN23
100 km
is dit met vacuum bediening of puur electrisch
probeer de stekker aansluitng in de achter portieren schoon te maken en inspuiten met contactspray
wel even droog blazen !! (een kwaaltje) wil nog wel eens helpen!
met vr.gr. Paul
Hallo Ben,
Heb hetzelfde probleem.
Hoop van Ferry (zie ander topic over centrale deurvergrendeling) uitsluitsel te krijgen.
Volgens hem is dit een probleem in de microswitch in de linkervoorportier (daar worden álle deuren mee geregeld)
Hoop dat je hier wat aanhebt.
Groetjes, Raymond
ik heb sinds kort hetzelfde probleem. Is er al een oplossing bekend?
Groet, christian
Vermoedelijk is het ZKE moduul defect, uit (laten) lezen en je weet het
bmwf1 1.615 km Reageer
Ik heb identiek hetzelfde probleem als ASBMN23 op mijn e46 320D van 1998. Bovendien heb ik een foutindicatie op nummerplaatverlichting en standlichtje, hoewel lampjes en zekeringen OK zijn.
Laat aub weten of er een oplossing gevonden is.
BG
Robert
