BMW 5-Serie: centrale vergrendeling E61 touring afstandbediening werkt niet
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 520d
centrale vergrendeling sluit niet meer met afstandbediening, wel openen en kofferslot openen, er was zelf een nieuwe afstandbediening bij bij deze hetzelfde verhaal.
ik heb deze wagen net gekocht en kan hem s'avonds niet sluiten,wel met sleutel .
met knob op dashboard gaat alles wel dicht en open,
ik lees hier en daar dat er een terugroepactie was, ????
graag uw reactie
groeten erik
erik.verr.
110 km
Ontvangers gaan vaak stuk. Moet je laten controleren. Ontvanger zit onder de achterspoiler in de achterklap.
Kabel willen ook wel eens kapot gaan. Is geen fijne klus om weer klaar te maken. Ik neem aan dat je nog garantie hebt?
Zou er gewoon ff achter aangaan.
gr Martin
GJBAutos 11.315 km Reageer
Ik zal het hier ff beantwoorden. Je vroeg.
beste,
de ontvanger werkt wel,denk ik, daar het wel bij het openen maar niet bij het sluiten van de deuren gaat. is dit niet vreemd?
er is dan toch ontvangst voor een signaal ,is dit uit te lezen ?
de ontvanger zit in de achterklep ?
grt erik
In de ontvanger zitten afzondelijke sluiten en open relais, er zit nog veel meer dingen in die de ontvanger regelt. Ze gaan vaker kapot. En er is wel het 1 en ander aan uit te lezen maar dan moet je naar de dealer. Wat ook wel gebeurt is dat bij de schanieren kabels kapot gaan waardoor je hetzelfde probleem kunt krijgen
Er lopen alleen heel veel kabels naar de achter klep toe. denk wel een stuk of 100. Ik zou hem eerst laten uitlezen en de diagnose laten stellen door de dealer.
gr Martin
