BMW 3-Serie: Centrale vergrendeling met afstandbediening werkt niet BMW E46
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 318i
We hebben een probleem met de centrale portiervergrendeling van een BMW 318i.
In het begin was het zo dat de vergrendeling af en toe niet werkte vanaf de afstandbediening. Na de batterij vervangen te hebben gebeurt er helemaal niets meer, en moet de auto met de sleutel vergrendeld worden.
Het lampje op de afstandbediening brandt wel met het indrukken van de knoppen.
Opnieuw inleren gaat bijna goed:
Contact in stand 1, weer terug, sleutel eruit halen, knop 1 ingeduwd houden, en knop 2 3 keer indrukken.
Het lampje knippert daarna 10 x, maar daar blijft het bij. Ter bevestiging zouden de deuren kort op slot en weer open moeten gaan, maar dit laatste gebeurt dus niet.
Heeft er iemand misschien een idee/oplossing?
Alvast bedankt!
Marco Marijs
hallo,
is niet zo slim om er nieuwe batterijen in te doen, opladen van de batterij gaat via het contact. nu dat je er nieuwe batterijen in hebt gedaan herkent de boardcomputer jou sleutel niet meer.
en wat beteft de vergrendeling, d'r zit een module in de kofferbak en die is defect, vervangen en klaar.
't had je een boel ellende gescheeld als je ff de zoekfunctie had gebruikt.
succes
