Ik heb een probleem dat zelf de bmw garage nog niet heeft gevonden .
Cilinder overslag op verschillende cilinders
Bougies vervangen .bobijnen vervangen , injecteurs vervangen ..de as die boven de nokkenas ligt was uitgesleten en vervangen .zoals ook de nokkenas .compressie sta op alle vier de cilinders op 15bar.
Benzine pomp heeft genoeg drukt .
Stationair draai de motor goed . Maar bij het optrekken sla hij over op verschillende cilinders . Mijn bmw heeft nu 140.000 km .
Ik heb aan de benzine pomp gevraagd als er mensen zijn die problemen hadden gemeld bij het tanken van de benzine op die dag en op die pomp nummer . Maar ze zeggen geen problemen hebben ze gemeld gekregen . Zelf de tanken waren de twee dagen ervoor allemaal gekontroleerd en goed gekeurd .ik tank al jaren aan deze benzine station .
De garage zijn nu al een week op zoek .
Eerst had ik een probleem dat mijn wagen veel benzine begon te drinken . 11 tot 13 liter . Normaal was altijd +-10 liter .
De foutmelding was de as boven de nokkenas .deze vervangen en foutmelding gewist .ij ben dan gaan tanken goed mee naar huis gereden .+- 2 km..en de volgende dag bij koude motor had hij over schillende cilinders overslag . Bij warme motor geen probleem . Ik heb normaal naar de garage kunnen rijden . Maar nu cilinder overslag bij koude en warme motor . Cilinder overslag . Soms cilinde 1 dan 3dan terug 1cilender 4.en zo maar verder . De bmw garage zit nu al een week achter het probleem te zoeken . Ben al bang om de rekening te krijgen .
Gelukkig moet ik de vervangende injecteurs en bobijnen niet betalen. .
Vriendelijke groeten mario
Eerst wat we gedaan hebben waren nieuwe bougies gebruiken van bosch .+injecteurs en bobijnen .
Was niet verholpen . Dan hebben we de as die boven de nokkenas ligt vervangen + de nokkenas . Die waren die waren beide geschonden door wat ???weten we niet . Probleem nog steeds overslaan op verschillende cilinders
Maar door nieuwe bougies van bosch te gebruiken voor we gezien hadden dat we problemen hadden met de assen
. Hebben die door de gebroken as en nokkenas teveel benzine gekregen
En door de bmw specialist kunnen de bougies van bosch na 1keer teveel brandstof te krijgen al gebroken zijn .
Zo terug ook nieuwe bougies van bmw te gebruikt .is het probleem opgelost👍👍👍😎
