Geachte Iedereen,
Hebben hier een Bmw F30 met 125000 Km uit 2015 staan die willekeurig foutcode geeft op cillinder over slag Cillinder 1 en dan cillinder 4 en uit eindelijk meerdere cillinders.
Probleem kan ook zo maar 3 weken wegblijven.
Cillinder overslag teller op cillinder 1 zie je dan oplopen op het moment dat de motor licht inhoud, probleem is ook zomaar verdwenen. Foutcode`s zijn (Bosch kast)
140010- Verbrandings probleem meerdere cillinders (ontstekingsfout)
140110-Verbrandings probleem cillinder 1
140401- Verbrandings probleem cillinder 4
Wat al gedaan.
Bobine`s bougie`s en injectoren vervangen.
Motor op lucht lekkage gecontroleerd (oke)
Distributie ketting op rek gecontroleerd(oke)
Auto kan zomaar 2 weken goed rijden voordat probleem zicht voordoet, als het probleem aanwezig is en motor wordt opnieuw gestart is het probleem ook weg.
Iemand suggesties?
Heeft de auto 2 lambdasondes in het uitlaatspruitstuk? Dan is die voor cylinder 1 + 4 verdacht.
Is deze gecontroleerd?
