Climate control:
Mijn probleem in als volgt:
Ik heb een Climate control met airco, als ik de tempratuur op 16 graden zet en de stand van de Climate control op ''auto" lijkt het alsof de auto de lucht van buiten naar binnen blaast zonder te koelen.
Wil ik het koel hebben in de auto moet ik mijn airco ervoor aanzetten.
Echter als ik de airco aanheb en de graden van de tempratuur op het display verhoogt met een halfe graden gaat de Climate control warme lucht blazen bij me voeten en of op de voorruit.
Ook als de aico uitstaat.
Kortom als ik het tijdens warme dagen koel wil hebben moet ik de Climate control op de laagste stand zetten met apart de airco aan.
Zodra ik het verhoog naar 16,5 graden wordt er vrijwel direct warme lucht geblazen bij je voeten en of het voorraam.
Wat zou dit kunnen zijn?
Tempratuur sensor? (waar zit deze)
Weerstand (waar zit deze)
(voordat ik alles uit elkaar ga slopen)
Alvast bedankt voor jullie reactie's
Als je koude lucht wil, moet je de temparatuur lager instellen.
Een climate control regeld dat zelf, naar de ingestelde temperatuur.
Voor koeling, kouder dan buitenlucht, moet de airco bijstaan.
Dus,volgens mij heb je geen probleem.
Wat staat er hierover in het instructieboekje?
mvg,
Hans.
