wie kan mij helpen???
auto is uitgelezen bij bmw en geeft na vervanging van enkele onderdelen geen storingen meer aan. lambda is vervangen en ook een electronische klep op de inlaat klep, nu heeft de auto nog steeds een te hoog co 2 gehalte komt bij gewoon aanrijden op ongeveer 1,2 en na even stevig een stuk gereden te hebben op 2.6
dit alles stationair.
is er iemand die misschien iets weet om dit naar beneden te krijgen??? al is het alleen maar voor de keuring want hiermee word hij niet goedgekeurt.
de katalisator schijnt ook nog goed te zijn dus ook dat zal het probleem niet zijn.
help help help
wie o wie heeft de oplossing
gr henk
