BMW 3-Serie 1992: co 2 te hoog
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat
wie heeft er nog ideeen?
na uitlezen bleek de lambda verwarming kapot en de electrische klep in de inlaat, na dit gerepareerd te hebben nogmaals uitgelezen en alle storingen waren verdwenen.
maar na dit alles nog steeds een te hooge co2 waarde, bij gewone meting stationair 1,2 en na een stuk te hebben gereden was hij ineens 2,6 alles nagekeken zuurstof staat op 0,9 dus ook geen lek in de uitlaat??????
houd dus een beetje op nu, waar moet ik nu nog zoeken zonder al te hoog in de kosten te zitten??
thx gr henk
demon
180 km
al 23 jaar lid
Oplossing van demon
probleem is opgelost
alles werkte gewoon goed ook de lambdasonde tot je gas ging geven.
contact aan lambdasonde werkt, starten lambdasonde werkt nogl, na 1 keer gas geven deed de lambda helemaal niks meer.
nieuwe lambdasonde en klaar was klara, co gehalte was weer perfect
in ieder geval bedankt voor alle reactie's
gr henk
Bekijk in de discussie
heb je al eens aan lamda zelf gemeten tijdens het draaien van de auto, of hij werkt over de hele lijn ? wand als deze maar een beetje regelt slaagt hij hier geen fout over op.
bmwfriekske 2.045 km
Wat is de CO waarde ?
Welke electrische klep bedoel je ?
h.hannemann 4.305 km
ja de lambda is gemeten tijdens draaien van de motor en ook toen was het goed.en dit is btw ook een nieuwe!
ik kan echt niet op de nederlandse naam komen in het engels is het trottle valve switch en zit op de inlaat klep.
en zoals boven beschreven is het co 1,2 bij een gewone meting en na een stevig ritje was hij ineens 2.6 terwijl het dan lager zou moeten zijn.
alvast bedankt voor de reactie
gr henk
demon Topicstarter 180 km
Sorry Henk ik las CO2 !!!en je bedoeld de smoorklepschakelaar!!!
Is misschien de motorolie verzadigd (benzine)?
Carterventilatie in orde?
Catalysator niet leeg ?
Een soort gelijk probleem gehad met een E36
ondanks een goede meting,lamdasonde vervangen en het probleem was over,en de oude sonde wisselde goed.
succes
henk,je zal zeker de gasklep positie schakelaar bedoelden ?
deze zit op je gasklephuis zelf aan de zijkant.
Valse Lucht ?
stefan84 86.660 km
euhhh ik zie staan motorolie verzadigd ???
kan dit echt een probleem zijn???
zit nl wel dik over zijn beurt heen maar ben eerst aan het proberen om hem door de keuring te slepen.
carterventilatie ben ik idd ook mee bezig geweest maar heb het idee dat deze wel goed werkt.
tja en of de kat leeg is weet ik niet maar aan de bevestigingen te zien is hij er niet afgeweest dus niet leeggeschud en heb er nooit iets uit zijn hangen of uit zien komen, verder ruikt hij nog wel echt naar een katalisator, vergeleken met eenzelfde e36.
( en sorry ik schreef ook co2)
en tja er zit al een nieuwe lambdasonde in om er dus nog 1 te kopen gaat wel wat erg ver zijn niet zo goedkoop.
en ja dat zou idd de gasklep positie schakelaar kunnen zijn.
Tja keuring....<= 0.5 % CO bij stationair toerental is oke.
Controleer CO% effe na een harde reset.
Simuleer de lambdasonde evt.effe met een 1.5 volt batt.en kijk wat de CO meter doet.
Nieuwe olie en filter kost de wereld niet !!!
water door katalisator spuiten tegen uitblaasrichting in
mart-vervoort 7.255 km
wat heeft dat voor effect ?
stefan84 86.660 km
Oplossing
gr henk
